FF2 po FL klimatizace chladí jen uřidiče
Prostě vše kolem vzduchu.....
goblinN82
Příspěvek od goblinN82 » 01.06.2015 08:44
Zdravím,
mám problém s klimatizací a to takový, že chladí jen z výduchů u řidiče, u spolujezdce jakoby nebyla vůbec zaplá, mám automatickou klimu a na obou stranách nastaveno na LOW a u spolujezdce prostě nechladí. A taky mi přijde že u toho řidiče není tak účinná a to mi jí cca před měsícem plnili ve fordu (i když ta účinnost má možná souvislost s tím že chladí jen půlka auta). A taky mi nefunguje ohřev pravé půlky předního skla, asi to nemá souvislost ale je to divný že obě závady jsou u spolujezdce. Nevíte co s tím? Na pojistky jsem koukal a vypadají všechny ok (v motorovém prostoru). U toho okna ještě kouknu na konektory ale spíš mě štve ta klima :(
Ford Focus II 1.6 Ti-VcT 2008 Titanium
jirkaj
Re: FF2 po FL klimatizace chladí jen uřidiče
Příspěvek od jirkaj » 01.06.2015 09:06
Než ti odpoví nějaký znalec, tak se pokusím já. Aut. klima je dvouzónová, je možné že ti nefunguje servo, které pouští studený vzduch do půlky u spolujezdce. Myslím, že by to mohlo jít vyčíst z diagnostiky.
smoula
Příspěvek od smoula » 01.06.2015 09:31
To servo je i u klasické klimačky? Tj. 1 zonove manualní?
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 01.06.2015 10:02
Ne e, tam ovládáš klapky manuálně čudlíkem a je jenom jedna (není rozdělená na pravou a levou - řidič, spolujezdec)
goblinN82
Příspěvek od goblinN82 » 01.06.2015 10:04
Dobře a tam jsou teda 2 serva? Jedno pro řidiče a jedno pro spolujezdce? Pokud tedy je v čudu to pro spolujezdce, je to nějaká hodně nákladná oprava?
smoula
Příspěvek od smoula » 01.06.2015 10:05
jirkaj: OK, díky za info. Ale omlouvám se, že plevelím toto téma, ale mám klasickou jednoduchou klimačku a loni mi přišlo, že to fouká jen ze strany u které je řidič :-( Ale teplý vzduch fouká z obou stran. Nemůžu mít zlomenou nějakou lopatku? Nevíte někdo?
Díky :palec_nahoru:
// Tenhle rok nevím :-( Klimačka se vyfoukla, a na doplnění jdu až 13.6. :hm :-( Tak uvidím co mi řeknou po doplnení.
btw. Pokud je nějaká hadička prasklá kolik cca stojí oprava?
Díkec :palec_nahoru: :palec_nahoru: :palec_nahoru:
goblinN82
Příspěvek od goblinN82 » 01.06.2015 13:28
Tak jsem dnes cestou z práce domů zjistil že už nejde klimatizace ani u řidiče :( zítra jedu do forda a doufám že zjisti co a jak no...zrovna začlo být hezky a teplo
smoula
Příspěvek od smoula » 01.06.2015 13:38
A nemůže to být tím, že když dochází chladivo a chladí méně tak to jde prioritně na řidiče? :hm :|
Skodax
Příspěvek od Skodax » 01.06.2015 15:36
To je blbost. Buď chladí nebo nechladí. Výměník je jen jeden.
Je: Ford B-Max 1.4 66kW
Byl: Ford Ka 1.2 2013 51kW
smoula
Příspěvek od smoula » 01.06.2015 15:42
No uvidím potom co mi ji doplní :-(
Příspěvek od foki » 01.06.2015 18:33
prohnivaji nýtky co drzí packy chladice
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 01.06.2015 18:54
Tak, teď jsem se byl dívat na manuální klimu a je to takhle:
-jedna klapka, která míchá chladný a teplý vzduch (výparník, topení) ovládaná kolečkem teploty
-tři klapky ovládané druhým kolečkem - nohy, horní výdechy, sklo (postupně otáčí všema třema na různé kombinace)
-ještě je servo, které otáčí takovým velkým válcem před ventilátorem a přehazuje vnitřní a vnější sání pro ventilátor (recirkulace, stejný princip jako u automatické) ovládané tlačítkem na panelu
Automatická
-rozdělená klapka, která míchá teplo a zimu pro pravou a levou stranu (každá strana má samostatné servo, tedy dvě serva)
teď budu věštit z koule, páč si to nepamatuju
-jedno servo pro nasměrování vzduchu na sklo
-jedno servo na přepínání mezi nohama a horní výdechy (kombinace)
-další servo, stejně jako u manuálu na recirkulaci vzduchu
(výparník a topení je samozřejmě jenom jedno od každého :) , topení topí pořád, klimu si pouštíte u manuálnu tlačítkem A/C u automatické je to podle režimu. Takže když je kompresor vypnutý, jde do auta jenom vzduch o venkovní teplotě)
goblinN82
Příspěvek od goblinN82 » 02.06.2015 06:53
Uvidím co mi dneska řeknou ve fordu, když jsem se tam objednával tak to byla taková ta klasika: "Jo to víte pane, to není jen tak..." když mi jí před měsícem plnili tak jsem myslel že mají i přístroj kterej otestuje i těsnost...protože kompresor funguje tak to vypadá na únik náplně ale přijde mi vážně divný že to ještě chvíli od řidiče fungovalo no...
smoula
Příspěvek od smoula » 02.06.2015 08:21
foki píše:prohnivaji nýtky co drzí packy chladice
A kolik stojí cca oprava? Pak mi bude chladit jedna báseň a nebude utíkat? :-)
Příspěvek od foki » 02.06.2015 08:23
pokud to treba vydrzi mesic tak je tam minimalni unik co ta masina neni schopna detekovat , proto se tam dava UV barva a pomoci lampy se to hleda .
