pokles napeti pri brzdeni
Alfi
Příspěvek od Alfi » 29.05.2007 16:39
Kdyz vyhodim rychlost a slapnu na brzdu, tak jaksi poklesne napeti nebo ja nevim. Proste vsechno co sviti, tak zeslabne a nekdy se i rozsviti baterka. Co to je za ptakovinu?
Ford Focus 1,6 16V, 3dv, 2/1999, green
galerie
pelen
Příspěvek od pelen » 29.05.2007 18:15
Zkontroluj si brzdova svetla a cely elektricky okruh, asi zapinas nejaky zkrat.
Ahmed
Re: pokles napeti pri brzdeni
Příspěvek od Ahmed » 29.05.2007 19:20
Alfi píše:Kdyz vyhodim rychlost a slapnu na brzdu, tak jaksi poklesne napeti nebo ja nevim. Proste vsechno co sviti, tak zeslabne a nekdy se i rozsviti baterka. Co to je za ptakovinu?
Nejspis ti poklesnou otacky pod volnobezne, prestane to dobijet a proto to vsechno. Zkus pozorovat, jestli to dela jenom pri vyrazeni nebo chvili s tim brzdenim pockej. Pripadne sleduj ty otacky, jestli nejdou moc dolu...
Alfi
Příspěvek od Alfi » 29.05.2007 23:03
Jj, otacky jdou dost dolu. Koukal jsem jen tak jednim okem na otackomer a padly asi na 500 mozna i o neco min, ale nejsem si jist. Kazdopadne byly hodne nizko.
galerie
Ferino
Příspěvek od Ferino » 30.05.2007 00:02
Když vyhodíš kvalt a otáčky padaj dolů, klesne to na těch 500, pak to vylítne cca na 1200 a pak se to ustálí na volnoběhu cca 800, to je normální u Focusů a i u toho malinko na chvíli (0,5 sekundy) lehce pohasnou světla. To je v pohodě a neřeš to, s brzdou to nemá nic společnýho.
Pokud to dělá jen při brždění, tak ti to jde asi někde do zkratu od brzdových světel, jak psal Pelen.
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 30.05.2007 19:52
Normalni to neni, pohledej problemy s otackama :wink: Protoze je jenom otazka casu, nez to zacne zdechat a pri brzdeni to neni moc bezpecne. Pokud by tam byl zkrat, tak by ti shorela pojistka, kdyz stojis dele na brzde, treba na semaforu.
mosad
Příspěvek od mosad » 31.05.2007 08:19
Taky bych si sadil na začínající konec čidla otáček.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
Alfi
Příspěvek od Alfi » 31.05.2007 13:13
Hm, samy lepsi veci. Ale diky za info.
galerie
chalomi
Příspěvek od chalomi » 31.05.2007 15:57
[quote="Ferino"]Když vyhodíš kvalt a otáčky padaj dolů, klesne to na těch 500, pak to vylítne cca na 1200 a pak se to ustálí na volnoběhu cca 800, to je normální u Focusů a i u toho malinko na chvíli (0,5 sekundy) lehce pohasnou světla. To je v pohodě a neřeš to, s brzdou to nemá nic společnýho.
Pokud to dělá jen při brždění, tak ti to jde asi někde do zkratu od brzdových světel, jak psal Pelen.[/quote]
mě to tak dělá normálně a neřeším to.myslím že je to v klidu :wink:
