děkuji za odpovědi
digi klima - motorek nereaguju na zmenu teploty
- Abrc
zdravim,prehazoval jsem klimu na digi klimu.nevim zda problem setrvava uz o prehozeni ale vsiml jsem si toho az ted v zime.edna se o to ze pri nastaveni teploty mi nereaguje motorek na °C a umi se otevrit jen uplne na high nebo low. proste nic mezitim.tapal jsem tak ze to je motorek,aj jsem o rezdelal jedno ozubene kolecko se mi zdalo KO(samostatne nemuzu sehnat). zkusil jsem prohodit motorku,problem setrvaval.dnes jsem nasel test digi klimy nahlasilo mi to chyby 2266 a 1263.1263 by malo by klapky nohy/hlava to mi jde ok. 2266 je - Proudový obvod ovládacího klapky teploty vzduchu je vadný coz se me tyka.kdyz jsem hledal pricinu bylo psano motorek nebo draty.moorek bych vyloucil po prehzeni za jinej stejnej problem.
děkuji za odpovědi
děkuji za odpovědi
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
- vitacz
Re: digi klima - motorek nereaguju na zmenu teploty
No tak asi poškozená logika ovládání toho motorku, proměř jestli ti do něj v danou chvíli co se má točit jde nějaké napětí. Pokud ne tak běž po kabelech dál a uvidíš.
