kolísání teploty motoru
Zamčeno
Fleischmann
Příspěvek od Fleischmann » 14.07.2016 21:37
Zdravím,
mám c maxe 1.6 tdi 85kw, r.v.2014. Při chladnějším počasí (12° a níž) mi kolísá teplota motoru. Je to třeba při dojíždění ke křižovatce, nebo při jízdě z kopce (zařazený rychlost, bez plynu). Stačí krátká vzdálenost. Teplota spadne z 90 třeba až na 70-75. Pak chvíli trvá, než vyleze nahoru. Někdy to termostat udrží že klesne těsně pod 90 a hned se vrátí, ale většinou spadne dolu. Hlavně když trochu topím. Při klesnutí teploty to topí furt stejně. Termostat byl měněn a žádná změna. Je někde samostatné čidlo teploty, nebo je součástí termostatu? V servisu si s touto závadou neví rady. Ještě se s tím prý nesetkali. Já v žádným jiným autě taky ne. Nemá s tím někdo zkušenost, nebo nějaký nápad?
lucky.jack
Re: kolísání teploty motoru
Příspěvek od lucky.jack » 14.07.2016 21:44
Zkušeností je tu s tím spouty, nápad žádný. Je to normální jev. Bohužel... I když se to spíš projevuje skutečně až když je zima.
HLEDEJ na fóru. Lock jako zbytečné vlákno.
Zamčeno
