Jaký použít klíč na originál matice Ford?
Prostě vše kolem kol.
Sirk9
Příspěvek od Sirk9 » 21.10.2017 19:30
Měl jsem problém s nasazením křížového klíče (19), na originál matice, potom jsem zkusil klíč z kufru origo, ten tam nejde vůbec, protože klíč nebyl ještě použitý. Povedlo se mi nějakou matici trochu smést. Vypadá, že ty matky jsou trochu větší nebo mají zkosenou hranu. Na maticích je potažený tenký plech.
Mám ještě neoriginál matice a tam to jde nasadit v pohodě. Ty jsou celý železný.
Díky za každou radu. :-)
Naposledy upravil(a) Sirk9 dne 22.10.2017 09:56, celkem upraveno 1 x.
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
Anduril
Re: Jaký použít klíč na originál matice Ford?
Příspěvek od Anduril » 21.10.2017 19:40
Mam 2 sady original matic ( z toho 1 jsem kupoval sam a 1 byla na aute z vyroby) a jde tam normalne 19ka, jak klic od rezervy, tak nejaky kriz z hobby marketu. Matky jsou zakrytovane nejakym plechem, jak pises.
Mozna tam nemas original a nebo uz je nekdo "vylepsil".
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 21.10.2017 20:38
Na maticích je potažený tenký plech.a ten mas pravdepodobne trocha zdefomovany.
Naraz na maticu ten krizovy kluc a potom poklepavaj po obvode az pôjde lahko dole.
Stava sa ze zlezie plech potom treba sroubovakom prehlbit zaistovacie prelisy.
