Nejde nastartovat
miso.dca
Nejde nastartovat
Příspěvek od miso.dca » 28.02.2018 16:21
Caute,
stala sa mi taka hovadina ... :)
nabijal som baterku, lenze nejaka chyba komunikacie sposobila, ze sme prehodili + a -, takze baterka sa samozrejme nenabila ... po zisteni zavady som to prehodil a vyzera ze ju nabilo, lenze problem je, ze elektrika v aute ide ale pri startovani motor ani len nepretoci, total kaput ... palubovka hlasi "getriebe storung" a teraz co s tym? zeby "nejaka" poistka? alebo co mohlo odist? resp. ako to opravit? nejake rady? vdaka!
Re: Nejde nastartovat
Příspěvek od ZaQik » 28.02.2018 16:26
baterku jsi prozenim + a - dobijel zapojenou v aute nebo mimo auto?
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 28.02.2018 16:33
v aute som ju vzdy nabijal
pri tom otoceni bolo odpojene plus a pri spravnom uz som odpojil minus (ono je to asi jedno)
petulak
Příspěvek od petulak » 28.02.2018 17:58
zkurvil jsis baterku. :) :)
Příspěvek od ZaQik » 28.02.2018 18:22
zkus jinou baterku nebo startovaci kabely
pepannn
Příspěvek od pepannn » 28.02.2018 18:57
Bud rád ,že si měl jak píšeš, odpojený jeden pol baterky.Jinak by to mohlo odnést i auto.U nás tak jeden odpálil řídící jednotku na BMW a to byl autoelektktrikářem v učení.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 28.02.2018 19:52
ok, dik chlapi za rady :)
dufam, ze je to len baterka, aj ked teda nechapem moc, ze preco elektrika ide .. a motorom ani len nepotoci, zial mozem to skusit az v pondelok, skusim to nastartovat cez kable a ked to pojde, tak je to jasne ... a ked nie .. tak som v prdeli :D
dikes ;)
memento
Příspěvek od memento » 01.03.2018 16:08
Ako dlho bola zle pripojena? Uz pri lahkom dotyku to iskri a vies ze je to zle...?
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 02.03.2018 19:54
zle bola pripojena ... myslis ako nabijanie? asi 24h... :) po tom ako som ju zapojil tak sice iskrenie bolo (co je divne) ale samozrejme som vobec nenastartoval ... zvlastne bolo, ze sa mi pustil nejaky ventilator v motore (presnejsie som neskumal, lebo to dlho netrvalo)
preto som mal obavu ci nieco neodislo ... v pondelok uvidim, snad nie
durika
Příspěvek od durika » 03.03.2018 13:43
jednoznačne baterka
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
Příspěvek od foki » 05.03.2018 11:13
miso.dca píše:zle bola pripojena ... myslis ako nabijanie? asi 24h... :) po tom ako som ju zapojil tak sice iskrenie bolo (co je divne) ale samozrejme som vobec nenastartoval ...
no pokud to pise getriebe storung tak to nevidi PCM . tim ze jsi to pripojil defacto obracene tak mohlo dojit k poskozeni modulu .
Příspěvek od ZaQik » 05.03.2018 11:15
jeste ho mohlo zachranit prasknuti 3A pojistky v motorove pojistkovnici
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 08.03.2018 13:46
takze baterka to zial nie je :( :(
muselo tam odist nieco ine .. DUFAM, ze poistka ... kde ju najdem? :) :)
Příspěvek od ZaQik » 08.03.2018 14:25
ZaQik píše:jeste ho mohlo zachranit prasknuti 3A pojistky v motorove pojistkovnici
oznaceni F30
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 08.03.2018 14:45
dikes, pojdem to este dnes pozriet ... poistkova skrina je ako otvorim vodicove dvere, jo? :)
