Zvyšující se výkon ventilace s přidáním plynu
x.line
Příspěvek od x.line » 02.05.2018 11:50
Ahoj kluci,
dnes ráno, když jsem jel do práce, tak cca po 5km se mi při přidávání plynu(pouze při jízdě) zvyšuje výkon ventilace. Po dalších cca 10 km mi auto spadlo do nouzáku. V rychlosti jsem vjel do prvního servisu po cestě, kde to napíchli na diagnostiku a řekli mi, že je to chyba s dost širokými možnostmi,ale že pravděpodobně odešel alternátor. A že prý buď repas od Boshe za 8k, nebo origoš za 18k :wallbash: Že má prý Mondeo elektronicky řízený alternátor, který se neopravuje a že jediná levná oprava je právě repas od Boshe, který se na to specializuje. Má smysl sháněj nějaký servis, který by to opravil, nebo měli pravdu a nezbývá mi nic jiného, než v tom skončit minimálně za deset? :dih:
Auto viz podpis a klima automatická.
vitut
Re: Zvyšující se výkon ventilace s přidáním plynu
Příspěvek od vitut » 02.05.2018 15:59
Ceny, ktere uvadis, odpovidaji v podstate zakoupeni repas dilu (nebo noveho dilu) nekde v Elitu a jeho montaz do auta. Zkus kontaktovat nektery z odbornych servisu na opravy alternatoru (mam dobrou zkusenost treba s firmou Janota) a dohodnout se s nimi na diagnostice zavady. Pak budes mi prehled, jestli se vyplati oprava, nebo bude nutne zakoupit jiny altik.
Posledni moznost pred koupi jineho noveho altiku je zkusit sehnat nejaky funkcni na vrakovisti. Tam je to casto risk, ale muzes nakonec i usetrit ...
x.line
Příspěvek od x.line » 03.05.2018 08:19
Poznatky ze včerejší cesty domů(40km).
Při prudkém zrychlení na jedničku, nebo pozvolném přidávání plynu se nic neděje. Od dvojky a výš při prudším přidání, kdy jde auto vyloženě do zátahu se od cca 2000 ot/min začne zvyšovat spolu s plynem i výkon ventilátoru. Při jemném přidávání i do vyšších otáček je vše ok. A při delším držení auta v zátahu posléze spadne do nouzáku. Jinak mám nabíječku na telefon, která má indikátor napětí v zásuvce a při chcípnutém motoru mi LCD ukazuje 12.3V a po nastartování 14 až 14,2V. V nastartovaném stavu a během jízdy je napětí konstantní i při prudkém přidání, kdy se zvyšuje výkon ventilace, stejně tak po spadnutí do nouzového režimu je napětí stejné.
vitut
Příspěvek od vitut » 03.05.2018 08:29
To moc na altik nevypada. Jaky je kod chyby?
x.line
Příspěvek od x.line » 03.05.2018 08:32
To kdybych si pamatoval :(
V sobotu to připíchnu a hodím to sem
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 03.05.2018 11:00
Nemohla by na vině být vadná usměrňovací dioda?
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 -> 40 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
x.line
Příspěvek od x.line » 03.05.2018 11:23
Když já tomu nerozumím a bojím se, aby v servisu místo opravy za """tisícovku" nevyměnili altík za desítku :dih:
memento
Příspěvek od memento » 03.05.2018 14:52
x.line: "při přidávání plynu(pouze při jízdě) zvyšuje výkon ventilace"
Hladaj podobne prispevky a v 99% pripadov to bola derava/prasknuta hadica za turbom. To fucanie nejde z vetrakov, ale spod kapoty.
Na parkovisku s nohou na pedale a hlavou pod kapotou nepocut nic. Zle sa to hlada. :(
Ak nekupis original hadicu, zmestis sa do 1000 aj s robotou.
Dobija ti cez 14V, tak alternator to nebude.
x.line
Příspěvek od x.line » 03.05.2018 19:14
Jak jsem psal, když auto není v tahu, tak to nic nedělá. Viz příspěvek výše. Stejně jak při přišlápnutí plynu na prázdno nic
Naposledy upravil(a) x.line dne 06.05.2018 13:12, celkem upraveno 1 x.
x.line
Příspěvek od x.line » 05.05.2018 07:41
Tak jsem měl asi nějaké halucinace. Dnes jsem vypnul ventilaci a dělalo to taky. Zvuk zůstal a z ventilace se nic nehrne. Takže to je opravdu zvuk jdoucí zepředu.
x.line
Příspěvek od x.line » 05.05.2018 11:54
Tak jsme dnes auto napíchli na diagnostiku a je to chyba č.P003A:16-2C
vitut
Příspěvek od vitut » 05.05.2018 13:28
Netesnost nejake hadice od turba, vadny ventil rizeni turba, vadny EGR nebo chyba v rizeni tlaku paliva (IMV ventil). Je toho vic, chtelo by to sledovat parametry pri jizde a pri padu do nouzaku to vyhodnotit a zjistit skutecnou pricinu. S alternatorem to nema nejspis nic spolecneho.
x.line
Příspěvek od x.line » 05.05.2018 15:56
To už mi je teď jasné. Nevím na co koukali. Připíchli jsme to s kamarádem a vyšlo tohle.
x.line
Příspěvek od x.line » 16.05.2018 13:15
Tak to byla trubka od turba. Teď mi volali ze servisu
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
