Zvuk pri jazde/zatáčaní
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 25.07.2018 18:47
Mám taký blbo identifikovatelný problém s mojim Focusom, pred časom som si všimol že sem tam počujem zvuk niekde od predných kolies/nápravy/možžžno motora. Neviem to moc popísať, ale na týchto dvoch videách je to celkom dobre zachytené:
https://youtu.be/77h5x5isc-E?t=1m9s
a
https://youtu.be/Z8eo4J9P9Y0?t=12s
V jednom videu sa jedná o problém s brzdami, v druhom o servo. Zvuk je to ale velmi podobný v oboch prípadoch a prakticky rovnaký ako počujem aj ja, možno ho ja počujem slabšie.
Brzdy som pred časom menil (kotúče + platničky) a dneska som ich nechal nanovo skontrolovať a nie je tam žiadny problém. Ešte som po tejto kontrole tolko nenajazdil aby som si všimol, či to náhodou neprešlo.
//EDIT: tak ani po kontrole bŕzd sa zvuk nestratil, dneska opäť zvuk pri zatáčaní na parkovisku pri zohriatom aute
Servo má oleja dosť, je niečo mierne nad stred, nebol síce nikdy vymieňaný, ale nikdy so servom neboli problémy, aj reaguje na zmenu režimu Comfort-Standard-Sport.
Všimol som si ešte jednu vec a to, že sa tento zvuk objavuje pri zohriatom aute a pri miernom natočení kolies, pri jazde rovno sa to väčšinou stratí, rovnako ani pri velkom vytočení kolies to nepočuť.
Nevie niekto poradiť na čo sa zamerať? Brzdy teda predpokladám, že asi problémom nebudú, ale to servo? Tam asi keby bol problém, tak to niečo robí neustále, nie len pri ohriatom aute a malom natočení kolies?
Ďakujem! :wink:
:arrow: Roman_Ko211
Masana
Re: Zvuk pri jazde/zatáčaní
Příspěvek od Masana » 23.03.2021 09:25
Ahoj, prišiel si na nakoniec na to? Ja mam podobny problém, zvuk sa podoba skor na to prve video. A deje sa to hlavne pri cuvani v malej rychlosti na parkovisko napríklad. Zatiaľ to tipujem na tie brzdy. Rozoberať to este nechcem lebo mam problem s laktom.
Ford focus mk2 1.8 tdci 85kw 2010
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 23.03.2021 15:06
Ahoj, áno, u mňa to nakoniec boli ložiská (náboje) kolies. Myslím že hlavne zadné boli už dosť načaté - čo je zaujímavé, lebo by som si bol istý že zvuky šli zpredu. Ale vymenil som nakoniec všetky, po tolkom čase už mali nárok. Menil som myslím za značky FAG a SKF ak sa nemýlim. Zadné sa dajú relatívne svojpomocne, aj keď prístup nič moc, predné sa lisujú, tzn. u mňa servis, nemám lis.
Skús si to napríklad pri prezúvaní ak si prezúvaš sám, potoč trochu samotným nábojom bez kolesa, uvidíš či budeš počuť nejaké pazvuky.
:arrow: Roman_Ko211
Masana
Příspěvek od Masana » 23.03.2021 18:16
Ďakujem za odpoveď. Ked budem mat ruku v poriadku nadvihnem/zhodim postupne kolesa a vyskusam to. Jedno zadne lozisko uz bolo menene - povolilo pri tukanci s druhym autom na parkovisku, ale momentalne nehuci ziadne. Urcite dam vediet ked to odstranim.
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 23.03.2021 20:59
Za málo :wink:
Držím palce pri hladaní a odstraňovaní problému, toto sú otrasné veci na riešenie, keď nevieš poriadne odkial aký zvuk ide, lebo pri jazde je milión iných elementov okolo... :wallbash:
:arrow: Roman_Ko211
Masana
Příspěvek od Masana » 25.03.2021 18:11
Hej presne, keby to aspon robilo stále a nie iba niekedy. Dik
Masana
Příspěvek od Masana » 15.04.2021 21:54
Malý update,
Zhadzoval som postupne kolesa a horko tazko (samozrejme ze ked som chcel aby to hucalo nic sa nedialo) som prisiel na to, ze to robi ľavé predné koleso. Podla vsetkeho to bude naozaj lozisko.. Nic ine som tam nevidel, brzdy vyzerali byt ok.
Takže jazdim ďalej a budem plánovať výmenu 🙂.
