Cvakání při pouštění spojky
Pavouk
Příspěvek od Pavouk » 16.07.2007 00:36
Ahoj, nechal jsem si u svého FoFo 1.8 TDCi kombi 2003 vyměnit spojku (mám najeto za tři roky 205 tis.), ale začal se mi objevovat problém, že občas se mi při pouštění spojky ozvé poměrně hlasité kovové cvaknutí. Silembloky jsou v pořádku. Je možné aby to dělal nový setrvačník? Díky za všechny rady.
misoo
Příspěvek od misoo » 16.07.2007 09:20
ja mam mozno nieco podobne (1r. auto!) :roll:
pisal som o tom vo vlakne - "spojka"
pelen
Re: Cvakání při pouštění spojky
Příspěvek od pelen » 16.07.2007 18:14
Myslim, ze se to tu probiralo. Kdyz budes hledat, tak najdes, ze to dela nejaka pojistka pedalu, ktera pusobi pri celni srazce FoFa.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 16.07.2007 20:52
lenze je rozdiel kde to cvaka. ak to pocuje cvakat pri motore, tak to asi nebudu pedale. Mne tiez pri stlaceni spojky nieco cvakne /tukne/ a este ma zaber v divnom mieste. A viem ze je to pri spojke nie pri pedaloch.
Pavouk
Setrvák
Příspěvek od Pavouk » 16.07.2007 22:50
Myslel jsem, jestli to nemuze delat ten dvouhmotovy setrvacnik, ale to je asi blbost? Pravdou je, ze posledni dobou, mozna jen moje paranoia, se mi z auta divnych zvuku ozyva vic. Prece jen uz je to kilometricky dedek. Obcas se mi stane, ze po vyrazeni na neutral zacnou litat otacky nekde mezi 800- 1000, za chvilku to prestane. Nekdy je pedal spojky tuhy, jindy jde zmacknout jako vino. Nekdy auto akceleruje jak ma, jindy je to jak kdyz slapnes...no nebudu rikat do ceho. Do 150tis. jsem jezdil pravidelne do znackoveho servisu kvuli zaruce, pak jiz jen do maleho servisu ke kamaradovi, ale ten neni specialista na FoFo. Delal mi rozvody a ted kompletni spojku se setrvakem - origo dily, zavratna cena :-(. Uz jsem volal Fokimu, tak doufam, ze mi pomuze. Snad to do te doby nejak doklepu.
Vader
Také spojkový pedál
Příspěvek od Vader » 31.12.2007 13:14
Zdravím. Mám u 1,8TDCi najeto 137000km a při úplném vyšlápnutí spojkového pedálu za běhu motoru slyším z motorového prostoru nějaký šramot. V sešlápnutém pedálu se spolu s ním objevují vibrace. Nemáte někdo podobnou zkušenost?javascript:emoticon(':?')
Confused
Ford Focus Combi 1,8 TDCi Ghia 85kW, 2001
Ahmed
Re: Také spojkový pedál
Příspěvek od Ahmed » 31.12.2007 15:29
Zkus poradne hledat, resi se tady podobne veci. Muze to byt nejake lozisko, silenbloky, ...
Loeb
Příspěvek od Loeb » 31.12.2007 18:17
Zrovna jsem to dělal před vánoci. Přijel mi zákazník s Fordem mondeo a s tím samým problémem. Měnil jsem kompletní spojku+setrvák. Setrvák je totiž ze dvou částí. Vyměnil jsem a je klid. Motor byl 2,0 tdci. Cena cca 16 tis.
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
pelen
Příspěvek od pelen » 31.12.2007 19:29
Loeb, pridal jsem te do White Group.
Loeb
Příspěvek od Loeb » 01.01.2008 22:21
To Pelen Díky
