volnobeh 1.6 ecoboost
- Sagic
Caute,
nevite zda lze necim zvysit volnobezne otacky? Nejaka kalibrace skrtici klapky, volnobezny ventil nebo neco takoveho? Koukal jsem ze rozmezi je stanovene celkem ze siroka podle protokolu z emisi a chtel bych vedet zda je lze zvednout o nekolik desitek (cca 50-80) Nebo je to utopie.
Diky
Diky
Je:
Byl:
Byl:
- vita_k
K čemu by to bylo? Otáčky bude řídit jednotka, ne? Bohužel mě nenapadá jak
- Jemar
Re: volnobeh 1.6 ecoboost
Předpokládám, že změna by byla možná jen úpravou kalibrace ŘJ motoru
- Sagic
K cemu by to bylo? Jednoduche toci mi 730 otacek a pri nich motor obcas trochu vibruje a je to citit jak ve volantu tak v sedacce takze to neni uplne super. Pokud zapnu klimu, zatizim tak motor tak otacky stoupnou na cca 780 a v tu chvili nevim ani ze mam nastartovano jak se zklidni. Proto me napadlo ze je drzi zbytecne nizko kdyz je rozmezi tusim az nekde pres 800 a napadlo me zda nejaka rekalibrace klapky nebo neco jineho nemuz ovlivnit ze by si drzel lehce vyssi nez ted.
Je:
Byl:
Byl:
LH
Nezabýval bych se tím, jak zvýšit volnoběžné otáčky, ale tím, proč jsou volnoběžné otáčky tak nízko až to občas vibruje. Normální to vibrování není. To mi připomíná mou otázku z jiného vlákna, už jsi měřil ty tlaky ve válcích?
Ford Focus MK3 hatchback Titan. 1.6 EcoBoost 110kW
- Sagic
Tlaky jsem nemeril, chtel sem to spojit se svickama ktery sem jeste nemenil a budu nekdy po zime. Netlacim na to protoze starty mam uz v poradku a ten volnobeh okukovali ve Fordu a pry na tom nic spatneho nevidi. Kdyz sem rekl zda by delali ted tlaky tak rikal ze nizke otacky na volnobeh urcite tlaky nezpusobuji ale jestli je chci zmerit tak klidne ale bude to zbytecne. Pry spise ty svicky nebo benzin nez tohle.
Je:
Byl:
Byl:
LH
Možná by mohlo pomoct, kdyby se na delší dobu odpojila baterka, ŘJ motoru by tím měla zapomenout korekce, po znovu zapojení baterky by se ŘJ znovu naučila na motor (což trvá několik km), třeba by to pak přestalo zlobit.
- vita_k
Jak moc jako vibruje? Srovnal sis to s jiným FF s tímhle motorem? Jestli ne, tak to zkus.
- Sagic
Nevim bohuzel o zadnym v okoli s timhle motorem. Jediny co, tak znamy co opravuje kamiony a bokem i auta tak kdyz v tom sedel tak rikal ze citit to je dost, ale ze je mozne ze to maji natolik pridusene kvuli emisim ze se to proste "prevaluje" az moc na ten volnobeh. Jinak v tom jel a rikal ze to jede fakt dobre a nic na tom takhle nevidi. Kdyz kouknu na nejaky videa tak se ten motor extra nechveje vice nez jine. Nevim jestli to je tim ale zacal jsem si toho vice vsimat po svolavacce na teplotu, ale tam si myslim ze se povoloval jen jeden sroub na uchyceni motoru vice ne, tak si rikam ze je to blbost ze by si to nejak spatne sedlo...
Nicmene pokud se nekdo najde ve vychodnich cechach ke komu bych si mohl sednout tak se nebranim
Je:
Byl:
Byl:
- vita_k
Třeba oproti meriva 1.4 gdi to mám prakticky v klidu. Ta se klepe jako ratlik.
