C-max 1.8i 93kW-problem s řízením ( servo? )
kapka2306
Příspěvek od kapka2306 » 02.12.2019 09:21
C-Max 2004 1.8i 92kW cca 143000km- máme asi problém s posilovačem.V servisu měnily přední ložisko na kole u řidiče (hučelo) a rovnou u toho vyměnily oba dva silenbloky na přední napravě https://www.autodily-cardo.cz/silentblo ... -33413-01/
A od té doby začalo zlobit řízení.Pokud jede auto pod plynem (hlavně když je to studené) tak při zatočení na stanu řidiče volant jakoby něco drželo (musite hodně silou přemoci odpor),potom to najednou cukne a auto rychle zatočí..Pokud jedu bez motoru (vyřazeno) funguje to normálně...Poradíte kluci co s tím?Na co se podívat? Manželka to málem hodila do škarpy,když ji tohle udělala při předjíždění..
Má tenhle motor elektrický posilovač nebo klasika?A u toho elektrického se musí třeba odvzdušnit-vyměnit kapalina?Nebo mě napadlo jestli se nemusí na diagnostice udělat nějaké zakladni nastavení posilovače apod...Díky za jakoukoliv radu kluci.
Ford Mondeo Combi MK4 Titanium X- 2009 2.0TDCi 103kW
Re: C-max 1.8i 93kW-problem s řízením ( servo? )
Příspěvek od foki » 09.12.2019 10:32
na elektricke servo nemaji otacky vliv
