Klep/bouchnutí při studeném motoru (0°C a -) při rozjezdu
MarisCZ
Příspěvek od MarisCZ » 29.01.2020 15:21
Ahoj, můj FF EB 92kw má najeto 10 tisíc km. S teplotami kolem nuly a níž jsm si všiml, že se při rozjezdu studeného motoru ozve takové zvláštní bouchnutí/cvaknutí/klepnutí z motorového prostoru na straně spolujezdce. Při přeřazení na vyšší stupeň se nic pak již nic neozývá. Dělá to opravdu jen když je venkovní teplota kolem nuly a níž. Taky jakmile se motor zahřeje, už se nic při rozjezdu neozývá. Nemá s tím někdo zkušenosti ? Auto jinak jezdí bez problému, žádné jiné chrastění, klepání, vrzání ani nic podobného.
phofy
Re: Klep/bouchnutí při studeném motoru (0°C a -) při rozjezdu
Příspěvek od phofy » 29.01.2020 15:30
Nez odstavis auto, tak couvas?
MarisCZ
Příspěvek od MarisCZ » 29.01.2020 15:39
Ano, pokaždé
phofy
Příspěvek od phofy » 29.01.2020 19:32
Tohle dělá brzda, desky jsou trošku volnější ve třmenu a právě vak popojedeš, tak o třmen ťukne, mě to taky dělalo 8)
MarisCZ
Příspěvek od MarisCZ » 29.01.2020 20:46
A to ťuknutí se ozve z pravé strany jakoby od motoru ? A dělá to opravdu jen když je tendence mrznout. Když je auto zahřáté, a to i když třeba potom 2 hodiny stojí v 7 stupních, tak se potom už nic neozve. Udělá to opravdu ale jen při akceleraci, při lehkém rozjetí z mírného kopce na neutrál se nic neozve, myslíš, že to je fakt ta brzda ? Má se to nějak řešit ? Nebo je to typický projev ?
phofy
Příspěvek od phofy » 29.01.2020 21:06
Musel bych to slyšet, tak někoho postav ke kolu, jestli to jde od brzdy. Mě to dělalo pokaždé co jsem vyjížděl z garáže, až když jsem dal jiný desky, tak to přestalo dělat a mám za to že mi to dělali obě strany, ale už si to nepamatuju
MarisCZ
Příspěvek od MarisCZ » 30.01.2020 10:33
Zrovna 14 dní nikoho na stání u kola mít nebudu... ale zkusím to dnes nahrát na telefon, pokud bude vůz dost zmrzlý na to, aby se to projevilo. Btw nikdo další s 1.0 EB 92kw co má FF MK4 tu není, aby se když tak podělil o své zkušenosti?
Příspěvek od 321910336 » 30.01.2020 16:22
Občas se stane, že při prvním rozjetí za studena, hlavně při couvání, něco zaklepe od motoru. Přijde mi to jako hadice, nebo kus plastu. Ale teď dlouho nic a navíc se mi po nastartování pouští automaticky spotify, takže prd slyším, jestli si někde něco klepne a neřeším to. To mě víc štvou vibrace při jízdě na dva válce.
Ford Focus 2018 1.0 92 kw Titanium Obrázek
Ford Focus 2007 1.6 74 kW Trend LPG
petulak
Příspěvek od petulak » 30.01.2020 18:44
" přilepená " brzd. destička?
phofy
Příspěvek od phofy » 30.01.2020 19:19
To sem mu psal nahoře :roll:
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 30.01.2020 20:55
Jestli máš mechanickou ručku, tak ji lehce přidrž při couvání a víš to hned jestli deska.
MarisCZ
Příspěvek od MarisCZ » 05.02.2020 19:03
Tak jsem se to pokusil nahrát, nevím jestli to uslyšíte, ale ozve se to 2x krátce za sebou cca 2. a 3. sekunda. Je to natočeno při akceleraci studeného motoru při 0°C. Minuly víkend to při 14°C nedělalo. Mám el. rucku btw.
YouTube Video
fofok
Příspěvek od fofok » 05.02.2020 20:07
Já tam nic zvláštního neslyším,ale prodejce mi vysvětloval,že pokud zastavíš v kopci a nevím jestli to funguje i na rovině tak to to automaticky zabrzdí všema čtyřma i bez ručky.Mohly by to pak bejt ty destičky.Nevím jestli to jde deaktivovat a jak se ta funkce jmenuje.Podíval bych se do návodu a do palubáku.
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2020 09:20
TomFocus píše:Jestli máš mechanickou ručku, tak ji lehce přidrž při couvání a víš to hned jestli deska.
u mk4 neni
Příspěvek od 321910336 » 23.02.2020 14:40
V základní výbavě dřív byla mechanická ruční brzda.
Zpět na „Focus - benzínové 2018 - 2025“
