DO central
- rusher
DO central
Mam problem s DO k centralu. Přestal mi totiž fungovat, tak jsem vyměnil baterku a stejně nefunguje. Neví někdo co s tím může být kolik bude stát oprava? Než půjdu do Fordu a nechám tam zas balík peněz za nějakou prkotinu.
Ford Focus 1.6 kombi, r.v.03/99
- speedy
No já jsem taky nedávno měnil baterku, pak mi připadalo, že je to snad ještě horší baterka než ta stará, ale tu starou jsem už vyhodil. Pak jsem přišel k autu a ono nic. Tak jsem otevřel klíčkem. Pak jsem několikrát rozebral dálkové ovládání, vyčistil a žádná změna, myslel jsem že snad odešlo. Napadla me jedna věc, externě jsem připojil dálkáč na 3V DC a ono to fungovalo, nová baterie měla něco přes 3V. Tak jsem se zaměřil na ty kontakty co jdou od baterie na tištěný spoj, hlavně na ten boční
Byl moc napřužený a jak si ho při sestavování klíčku přimáčkl na tištěný spoj, tak se odtáhl od baterie...tudíž bylo po napájení.
Nakonec jsem ten napružený kontakt, místo aby byl z boku baterie, dal na horní stranu baterie, takže při sestavení klíčku ho ještě víc přimáčkneš k baterii.
Tak to byl můj příběh...
- Ahmed
Re: DO central
Muze byt spatne tlacitko. Nefunguje ti nic, ani otevirani kufru, ani zamykani? Obcas se stane, ze to odejde nebo se to nejak posere, hlavne musis stihnout vymenu baterky do minuty, jinak se to musi znova naprogramovat.rusher píše:Mam problem s DO k centralu. Přestal mi totiž fungovat, tak jsem vyměnil baterku a stejně nefunguje. Neví někdo co s tím může být kolik bude stát oprava? Než půjdu do Fordu a nechám tam zas balík peněz za nějakou prkotinu.
- Beri
Nevím jestli se to tu už psalo. (já jsem to ještě nezkoušel, tak nevím jestli to funguje)
Programování originálního dálkového ovládání
Pro všechny, kteří nestihli výměnu baterie v dálkovém ovládání vyměnit do 30s až 1 minuty a přišli tak o kód v dálkovém ovládání anebo jim z nějakého jiného důvodu přestalo DO (dálkové ovládání) fungovat napíši návod (vím, že je na tohle téma odkaz na anglické stránky, ale třeba pro někoho kdo anglicky moc neumí):
1. Strčit klíč do zapalování a otočit klíčem z polohy Pol I do Pol II a to opakovaně 4krát za sebou - konečníá poloha klíčku je v Pol I a toto se musí provézt do cca 6s - někdo uvádí do 3s.
2. Když jste postupovali správně, ozve se vám zvukový signál - jedno pípnutí
3. Pak stačí asi do 30s stisknout libovolné tlačítko na DO - tento úkon je opět potvrzen zvukovým signálem
4. K dokončení cyklu programování stačí otočit klíčkem do Pol 0 nebo počkat déle než 30s
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- speedy
Beri píše: Pro všechny, kteří nestihli výměnu baterie v dálkovém ovládání vyměnit do 30s až 1 minuty a přišli tak o kód v dálkovém ovládání anebo jim z nějakého jiného důvodu přestalo DO (dálkové ovládání) fungovat
Teda zírám, v podstatě jsem měl klíček asi celý den bez napájení a fungoval potom v pohodě a to jsem měl fyzicky i čtvrt hodiny uplně vyndanou baterii. Takže toho rozprogramování bych se po mé zkušenosti nebál...
- romosch
- Beri
- paprika007
èau,pøed týdnem u obchodu jsem dálkou nemohl odemknout vùbec nic -jenom klíèem,dveøe od spolujezce šli tlaèítkem lock otevøít i zamèít a spolu s nima i ostatní .tlaèítko lock u øidièe bylo nefunkèní ale dveøe zamklo jen od spolujezce.pojistka byla ok i napájení do modulu zamykání taky a staèilo jenom vytáhnout a znova zastrèit modrej konektor ,cvaklo tam relátko a dálkový jede jako nový .pøedtím blblo asi tam byl stuïák! èau
FORD FOCUS 1.8 Endura 66kW panther black 2000
- pelen
Vzdy, kdyz se neco chova nestandardne, tak je treba jako prvni hledat studeny spoj nebo nefunkcni zem (minus pol).paprika007 píše:........ .předtím blblo asi tam byl stuďák! čau
Naposledy upravil(a) pelen dne 17.11.2006 19:56, celkem upraveno 1 x.
- jookyn1983
- pelen
Nez ti nekdo konkretne odpovi, tak si stahni vsechny potrebne zakladni informace z adresy:
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html
- pelen
- jookyn1983
chmelko
Re: DO central
presun..
beny.p píše:Ahoj! Mám dotaz ! Nefunguje mi klič - do -centrál od auta Ford Focus 2001 -1,6 . Musím odevírat auto pouze klíčem. Byl jsem ve značkovém servisu Ford a řekli mi následující . Pokud z klíče ( ovladače ) vytáhnu baterii, tak do 10 sekund musím vložit novou baterii , jestli nevložím do 10sekund novou baterii, tak se musí klíčem naspárovat ( překódovat). Klíček nešel překódovat, tak jsem se dozvěděl, že ovladač (do ) je špatný a musel by jsem si zakoupit nový ovladač, který stojí asi 2000Kč. Nový ovladač by mě ve Fordu překódovali. Můžu si koupit starý ovladač ford focus, nebo jiné značky ( klíč od zapalování s ovladače) a ten následně překódovat ve Fordu , nebo si musím koupit jen nový klíč za asi 2000Kč a ten překodovat ve Fordu ?? Děkuji za radu.
