Airbox.
Karel Sadílek
Airbox.
Příspěvek od Karel Sadílek » 25.09.2022 15:04
Ahoj chlapci,
mám dva dotazy ohledně airboxu.
1) nějakej chytrák u Fordu vymyslel přišroubování vika airboxu samořeznými šrouby. Je to obrovská úspora 6xzávitová vložka. A ještě větší chytrák při výměně filtru dva šrouby přetáhl, tak že se protáčí a nejdou utáhnout.
Má někdo nápad jak to opravit?
2)Uvažuji o vložce K&N. Kde případně koupím ten molitanový obdélníček, který je na vyústění odvětrání motoru?
Díky moc.
Karel
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
jenikHK
Re: Airbox.
Příspěvek od jenikHK » 25.09.2022 15:26
Ahoj Karle,
Opravu si dovedu představit doplněním materiálu - třeba z jiného airboxu 8), podobně jako se svařuje nárazník. Alternativně vlepením plastové trubičky (modelářství?, hmoždinka) do převrtané díry.
Možná by stačilo vyplnění i tavnou pistolí s tyčinkou? Zkusit to můžeš. Jiný kus airboxu z vrakoviště je poslední možnost vždy.
Houbičku do airboxu koupíš třeba od MANN - LC 5008 - je teda pro FL, má před FL stejný? Úplně stejně dobře ale poslouží kuchyňská houba seříznuta do stejného rozměru - jde o to, aby olejová mlha nešla na papír filtru.
Než pořídíš K&N, tak se podívej na srovnání filtračních schopností s papírovými filtry - podle mě K&N nemá v autě pro běžné použití co dělat.
Naposledy upravil(a) jenikHK dne 25.09.2022 16:38, celkem upraveno 1 x.
Ma.rt
Re: Airbox.
Příspěvek od Ma.rt » 25.09.2022 15:40
Strzene zavity jsem resil taky. Nacpal jsem tam dve paratka s trochou vterinoveho lepidla, sroub si udelal novy zavit. K&N je skutečně dlouhodobe pro motor vrazda. Nic zasadniho to z hlediska výkonu neprinese a v motoru bude bordel.
Karel Sadílek
Re: Airbox.
Příspěvek od Karel Sadílek » 25.09.2022 16:41
Jendo a Ma.rte děkuji za navedení na opravu závitů. Na ten K&N filtr se tedy vybodnu. Ještě k té houbičce. Je normální, že je pod ní troška oleje? No je pravda, že nevím za jak dlouho. Filtr vždy měnili v servisu při výměně oleje atd.
Jestli měnili i houbičku to pouze vítr ví.....
1,6 74 kW
jenikHK
Re: Airbox.
Příspěvek od jenikHK » 25.09.2022 17:26
Tu houbičku není potřeba měnit při každé výměně filtru, podle mého pozorování stačí tak po 30 tis km, než je tak nějak pozorovatelně nasáklá olejem. Na její výměnu žádnej předpis, pokud vím, není, takže bych od servisu vyměnu nečekal.
Olej v prostoru pod houbičkou je normální, však je taky z odvětrání ventilového víka. Při výměně houbičky prostě olej vytři.
Karel Sadílek
Re: Airbox.
Příspěvek od Karel Sadílek » 25.09.2022 18:38
O.K. díky.
Já jsem ji alespoň vypral v jarové vodě.
1,6 74 kW
Re: Airbox.
Příspěvek od miki21 » 25.09.2022 19:52
Taky řešení :palec_nahoru:
Ozzman
Re: Airbox.
Příspěvek od Ozzman » 25.09.2022 20:14
Na muj Focus 2010 ma ta houbicka finis 1694449 a ve Fordu stoji 84 Kc.
Re: Airbox.
Příspěvek od miki21 » 25.09.2022 20:23
Kousek molitanu- houbička na nádobí. :lol:
U toho bych opravdu nějaký finis neřešil. :wink:
