Ford edge 2.0 tdci 154kw dpf problém
Motor, převodovka, DPF ...
Moderátor:foki
ensferi
Příspěvek od ensferi » 25.05.2025 09:44
Zdravim řešením problém u meho edge, auto co cca 40 km po startu začne regenerovat, poznám to nezapalene nafty ktera se zene ven z výfuku když přidám trochu plyn, klasika pro vapolizer. Dpf jsem kontroloval jestli tam neni díra nebo prasklina ale nic jsem neviděl a v zadní části je dpf krásně čisté žádné saze, myslel jsem ze je to špatným senzorem dif tlaku kterej tam byl neoriginální, takže jsem dal originál zresetoval a udělal regeneraci, při průběhu regenerace se zanesení dpf z 40% vysplaholo asi na 80% a pak šlo pomalu dolů na 10%, ale poté po další jízdě opět za 40km začala regenerace, teď po 30 km regenerace to ukazuje zanesenost 98%. Má někdo zkušenost ze třeba vadne vstřiky dokážou takhle rychle dpf zanést?
