Hluk od předního kola
- Chlumacek
Při jízdě se mi ozývá od předního pravého kola přerušovaný hukot. Nejvíc je slyšitelny při pomalejší jízdě a ani při brždění to neustavá. Je to i cítit ve stejných cyklech na podlaze a pedálech, jako kdyby něco drhlo. Neví někdo, čeho je tento hukot přiznakem. Je to jako by drhla destička, ale to by myslím zmyzelo při brždění. Tak nevím jestli to není ložiskem. Jestli někdo má, nebo měl podobný problém a jak jste ho řešili? Předem dík za radu.
Ford Focus combi 2002, TDCi 115 PS
[url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Black.htm:2vnpaoub][img:2vnpaoub]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:2vnpaoub][/url:2vnpaoub]
- Honza
JOjo,už se to tady řešilo,ložiisko,nebo brzda(sjeté desky....)
Když zastavíš,zkus jestli nemáš horký kolo,jestli jo,tak je to brzda,jinak asi to ložisko.Mně se kousla brzda na Oplu a po cca 10 km jízdy,kdy jsem myslel,že je to ložisko se mi normálně roztavila poklice
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox Eibach,Green Twister....
- ondora
Typoval bych také ložisko-jestli je to monotóní zvuk-jako když jede tramvaj.Zkus ještě projet nějakou ostřejší zatáčku-pokud kolo(L nebo P) zatížíš/odlehčíš,mohlo by to také hučet.Tím bych vyloučil brzdy.
Zkus také prohodit kola(jestli se Ti to objevilo po výměně pneu.
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
- Chlumacek
Jo je to stále stejnej přerušovanej hukot. Bude to asi to ložisko. Kotouče a desky jsou tam celkem nové, moc neopotřebované a kolo se nehřeje, což by asi dělalo kdyby drhli desky. Při projíždění pravotočivé zatáčky je ten zvuk na pravém kole ještě vyraznější. V levotočivé to nezesílí. To bude asi tím větším zatížením. Zítra jedu do servisu tak tam na to mrknou . V každém případě díly za rady.
- jubo
Mě to dělalo ložisko v kole a na poloose.nechal jsem to opravit ATOME, servis fordů + prodejce, ložisko jim na poloose nedrřelo,tak to tam přivařili a tdě mám zkurvenou poloosu, je na výměnu, údajně 16 000 a víc. Tak jsem zvědavej, co mi na to řeknou,jdu tam se soudním znalcem
Ford Focus 1.6 16V 2000
- Baggio
Tak to jsou dobří kompoti Já žasnu co je na světě hňupů
Ford Focus combi 1,6 16V 74kw 2000
[img:3bftr2g5]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:3bftr2g5]
- pelen
No, nevim, jak to budete se soudnim znalcem dokazovat. Urcite ti na fakture nefakturovali svarecske prace. Budou asi prohlasovat, ze sis to privaril sam.jubo píše:Mě to dělalo ložisko v kole a na poloose.nechal jsem to opravit ATOME, servis fordů + prodejce, ložisko jim na poloose nedrřelo,tak to tam přivařili a tdě mám zkurvenou poloosu, je na výměnu, údajně 16 000 a víc. Tak jsem zvědavej, co mi na to řeknou,jdu tam se soudním znalcem
P.S.
Kdyz uz lozisko nedrzelo na ose, tak se prumer osy zvetsil nouzove dulcikem - delaly se dulcikem dirky blizko vedle sebe a okraje direk "zvetsily" prumer. Je to neprofesionalni, ale lepsi nez privarit. Lozisko nesedi vnitrnim krouzkem po cele plose a je hure chlazeno.
akorat nechapu:
to ze lozisko je zajisteno v tehlici segrovkou , uvnitr loziska je nalisovan naboj a to cele je stahle poloosou . nevím teda co tam potrebovali zavarit .
kdyz se teda zamyslim .
Re: Hluk od předního kola
Zdravim,Chlumacek píše:Při jízdě se mi ozývá od předního pravého kola přerušovaný hukot. Nejvíc je slyšitelny při pomalejší jízdě a ani při brždění to neustavá. Je to i cítit ve stejných cyklech na podlaze a pedálech, jako kdyby něco drhlo. Neví někdo, čeho je tento hukot přiznakem. Je to jako by drhla destička, ale to by myslím zmyzelo při brždění. Tak nevím jestli to není ložiskem. Jestli někdo má, nebo měl podobný problém a jak jste ho řešili? Předem dík za radu.
mám podobný problem: koupil jsem nove kotouce Brembo MAX+ desky Textar, vsude doporucovali tuhle kombinaci. Problem nastal asi po 1000km co jsem si nechal nove predni brzdy dat na FF1/2004/1.6i, protoze zacalo pri dobrdovani skripat ci spise jakoby prerusovane drhnout leve predni kolo + pri vyssi rychlosti prudce zabrzdim tak jsou brzdy dost hlucne, Brembo MAX maj drazky a Textar jsou meky smejdy a hodne je to bagruje... automechanik tvrdi ze to jsou spatny desky na tyhle kotouce ja nevim uz co stim ci cim by to mohlo byt?? mate nekdo take kotouce Brembo MaX??
diky za pomoc
- HonzaFF
Kdysi dávno u Formana se mi z PP kola začal ozývat hukot jako ložisko. I starý zkušený mechanik to tak diagnostikoval, ložisko vyměnil (nic moc mu nebylo) a hukot zdárně pokračoval, zejména při pomalé jízdě a v zatáčkách.... Byla to nějaká divná pneumatika, problém zcela zmizel po přezutí. Nebylo na ní nic vidět, žádné poškození, ale prostě dělala kravál.
Tolik historka z šerého dávnověku.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
Předtím:
