prevodovy olej
maxo1
prevodovy olej
Příspěvek od maxo1 » 03.10.2007 13:58
Zdravim, chcel by som si vymenit prevodovy olej v FoFo ale neviem kde presne je vypustaci a napustaci ventil. Nemate niekto nahodou schemu alebo foto ? Dakujem
Focus 1.6 16V Zetec, r.v. 99, 3dv., silver
chmelko
Příspěvek od chmelko » 03.10.2007 14:02
dovod?
speedy
Příspěvek od speedy » 03.10.2007 15:14
No pokud hledáš kontrolní tak ten je schovanej pod krytem táhel řazení z předu na převodovce(levá strana ve směru jízdy). Je to na Imbus.
Ale jinak se olej nemění, v servisu ti řeknu, radši tam nech originál... :wink:
Vlada
Příspěvek od Vlada » 03.10.2007 17:07
speedy píše:No pokud hledáš kontrolní tak ten je schovanej pod krytem táhel řazení z předu na převodovce(levá strana ve směru jízdy). Je to na Imbus.
Přidávám obrázek
FOCUS 1.6i 16V 74kW 1999 5-dv. GHIA RED PEPPER
Mondeo 2.0 TDCI 96KW kombi, 2004, Ghia, Tonic - nejporuchovější auto v rodině :/
pelen
Příspěvek od pelen » 03.10.2007 19:51
Dnes jsem si nechal pri vymene motoroveho oleje zkontrolovat olej v prevodovce. Mam ho dostatecne mnozstvi a pro prevodovku je to celozivotni napln, tak proc menit?
maxo1
Příspěvek od maxo1 » 03.10.2007 20:19
Dost tazko sa mi radia provodove stupne, hlavne ked je vonku chladno. Teoreticky by mohla vymena toho oleja pomoct. Chcem to skusit - uskodit to nemoze ... Takze nikto presne nevie ako sa to meni ? :wink:
speedy
Příspěvek od speedy » 03.10.2007 20:22
Zkus napřed seřídit řazení...
A co spojka, bere ještě dobře, neklouže ti?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 03.10.2007 20:27
Uskodit to nemoze, ale lacne to tiez nebude. Liter Ford oleja do prevodoviek stoji 550,-Sk, potrebujes tusim presne 2,3litra. Skus radsej pozriet tiahla na prevodovke, obcas sa niektoremu chce vyskocit a potom to robi capiny.
maxo1
Příspěvek od maxo1 » 03.10.2007 21:08
Spojka je zatial v pohode. Olej mam uz kupeny. Tie tiahla na prevodovke netusim kde su ale mozem sa spytat znameho ... :)
pelen
Příspěvek od pelen » 03.10.2007 21:09
Vymena oleje ti nepomuze, protoze ten olej, co tam mas, neni jako hromada sterku, ktera ti brani pri razeni. Akorat se nadrbes s odsavanim a plnenim a vysledek budes mit stejny.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 03.10.2007 21:15
maxo1 píše: Tie tiahla na prevodovke netusim kde su ale mozem sa spytat znameho ... :)
na fotke to mas nakreslene. odobrat kryt a uvidis ich.
maxo1
Příspěvek od maxo1 » 03.10.2007 21:37
ten plastovy kryt som mal dnes dole, ked som sa snazil najst nejaky ten otvor na vypustanie a napustanie. Neviem co by som tak s tymi tiahlami dokazal spravit :?
jamaka
Příspěvek od jamaka » 03.10.2007 21:46
maxo1 píše:ten plastovy kryt som mal dnes dole, ked som sa snazil najst nejaky ten otvor na vypustanie a napustanie. Neviem co by som tak s tymi tiahlami dokazal spravit :?
skusit, ci nie su volne a pripadne zostelovat, aby slo radenie zlahka.
maxo1
Příspěvek od maxo1 » 03.10.2007 21:48
oukej - po vikende sa na to pozriem ... co s tym kupenym olejom ? :D
jamaka
Příspěvek od jamaka » 04.10.2007 08:07
maxo1 píše:oukej - po vikende sa na to pozriem ... co s tym kupenym olejom ? :D
Zeby ho skusit vratit? :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], melo7412 a 2 hosti
