Problém v řízení a hluk v převodovce
- finalgon
Zdravím všechny, u FF 1,8TDDi combi, 05/2002 ,160tis.km :při dosažení 130 km/h se ozývá hluk v převodovce, ale pouze jen při této rychlosti. Když jedu z kopce a vyřadím je to pryč. Dále jsem zjistil klepání v řízení. Na místě pří natáčení volantu doleva a doprava,při jízdě se to projevuje jako jakési trhání při lehkém otáčení volantem. V servisu říkali,že ložiska i čepy jsou v pořádku. Poradí mi někdo,nebo budu rád za každý názor. Dobrý je Foki.Dík Fin
jde o to jestli to nejsou taky poloosy nebo loziska muze byt bez oleje
to jde tezko takhle od stolu posoudit
- niTrameQ
Re: Problém v řízení a hluk v převodovce
zdravim(o:
u mého focuse se objevil podobný problém. od určité rychlosti mi při zatáčení vpravo trhne volant a čím větší rychlost, tím je to horší. Také budu rád za každou radu a pomoc
Ford Focus 1.8 16V černý 3dv. hatchback
bych to videl na rizeni , zkusit vymenit olej a pak rizeni
- niTrameQ
olej a filtry budu měnit ted po výplatě. myslíš, že i čidlo tachometru by mohlo zavinit občasné chcípání motoru při brzdění??
to by padalo dolu , a myslel jsem olej v servorizeni , cili servokapalinu .niTrameQ píše:olej a filtry budu měnit ted po výplatě. myslíš, že i čidlo tachometru by mohlo zavinit občasné chcípání motoru při brzdění??
- niTrameQ
je mi jasné, že si myslel kapalinu v řizení. já měním většinou vše. co by padalo dolu?? tak mě ručička na tachometru už snad ani nenaskakuje...je stale na nule a vždy před tím chcípnutím motoru, se mi rozsvítí kontrolka oleje a baterie a pak konec. mohlo by to mít to čidlo na starosti?? rotože, když je ručička dole, tak motor je úplně líný a i radio se ztlumí.
tak pokud ti to neukazuje rychlost tak je to cidlo tacho , a netahne to protoze pocitac nevi ze auto jede protoze nema zadny signal od prevodovky
- niTrameQ
děkuji a posledni, mysliš že to chcípání může být také tím čidlem?
muze
- niTrameQ
mockrát děkuji. A to řízení může být cokoli ne?? kloub, čepy, řezení... jen to nechci dávat do forda, nebot u nás je hodně drahý
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 4 hosti
