AHOJ,
KOUPIL JSEM FOCUS TURNIER TDCI 1,6 80 KW. 90.000 KM NA SERVISCE, KAROSERIE A INTERIER VOŇAVKA .
JE TO DOVOZ SRN, CENA VÝBORNÁ - JSOU TAM NĚJAKÝ MOUCHY
1. PRASKÁNÍ OD PŘEDNÍ NÁPRAVY PŘI TOČENÍ VOLANTEM (LECOS UŽ JSEM PŘEČETL, TAKŽE TO TIPUJU NA STABILIZÁTORY ČI LOŽISKO NA TLUMIČI - ALE JSOU TO TEDA PECKY!!!)
2. VĚC, KTERÁ MĚ TRÁPÍ JSOU DIVNÝ ZVUKY JAKOBY ZE STŘEDOVÝHO PANELU, NA VOLNOBĚH I PŘI JÍZDĚ PŘI PŘIDÁVÁNÍ PLYNU. NEVÍM, JAK TO POPSAT, JE TO HODNĚ POTICHU, KDYŽ PŘIDÁM PLYN, ZTRATÍ SE TO. NEMÁTE ZKUŠENOSTI, KAMARÁD-TECHNIK U FORDU ŘÍKAL, ŽE TO VYPADÁ ŽE SE NĚCO O SEBE TŘE A REZONUJE - TRUBKA OD KLIMATIZACE ATD., PROTOŽE Z MOTORU TO NEJDE. NEŘEŠIL JSTE NĚKDO PODOBNOU VĚC??
DÍKY.
PS: CELKOVĚ MÁ MOTOR DIVNEJ ZVUK, MĚL JSEM FABII TDI 74 KW, A TA MĚLA ZVUK JINAČÍ
ALE JEDE PARÁDNĚ A TEN ZVUK JE PREJ PRO COMMONRAIL V TDCI NORMÁLNÍ.
DIVNÉ ZVUKY Z PALUBKY
- mehturt
Re: DIVNÉ ZVUKY Z PALUBKY
vypni si Caps Lock
- richisan
suhlas!Moje druhe auto je OktII tdi-pd a ten zvuk je fakt vo forde inacsi Ale ked uz niekto napise, ze tdci ma divny zvuk, tak neviem, ci ma sudnost. Oktavia,Fabia a vsetky koncernove tdi aj vratane 2,0tdi cr su traktorove motory, ktore len hucia, vykon ziaden, krutiaci moment napriek velkemu rozdielu v kubature pri Okt mensi a na to, aku hodnotu ponukaju vodicovi-majitelovi su drahe ako slak. Ktore auto ma potom divny zvuk motora Akurat dobre do mesta na rozhrkotanie.mike123 píše:AHOJ,
- DalinCK
Z toho "divneho" zvuku si nic nedelej, ja mam ten samy motor v C-Maxu a kdyz jsem ho privezl a jezdil s nim, tak jsem si rikal, ze je neco spatne, ale pro sichr jsem zajel do Fordu, mechanik si sedl, projel a rika, naprosto v poradku, tohle ty jedna sestky delaji . Od te doby jsem to pak poslouchal i na jinych autech od Fordu a od PSA (Peugeot, Citroen) a zjistil jsem, ze nektera auta "rachtaji" daleko vic , takze se tim take netrap.
Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi 80 kW (109 k) Trend, 1/2004
- BobTDCi
No ak sú to "pecky" - tak sú to takmer na betón horné uloženia tlmičov - "ložiská" - ak to urobí aj na zvdiháku keď budeš vytáčať riadenie z jednej krajnej polohy do druhej krajnej polohy - bude na nich vidno kedy to "pukne" - aj to vizuálne "skočí". Treba ich vymeniť - aj ak by ti pukalo iba jedno - teda na jednej strane vymeň obe - druhé ti aj tak odíde o chvíľu na to a po výmene musíš n ageometriu - to by si ju platil zbytočne dvakrát.mike123 píše:AHOJ,
DÍKY.
To ale asi bude mať viac, ako tých 90tkm. Ale ak mal všetko menené ako treba/olej, filtre/, tak by tomu nemalo byť nič neboj sa.
Veľa šťastných km želám - urob si fotogalériu a zaves do galériek.
