Drhnutí kola při setrvacni rychlosti
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 12.03.2008 21:43
Ahoj, vcera jsem koupil lita kola na Focuse (205/50 R16) a hnedka jsem je taky prezul. Avsak dnes jsem zaregistroval zvuk na PP kole, ktery se projevuje periodicky se opakujicim "kch-kch-kch-...". Pokud auto akceleruje, zvuk zmizi. Zmizi stejne tak kdyz brzdi. Pouze za pohybu (setrvacnim), v jakekoliv rychlosti se projevuje ono nepekne drhnuti(?). Muzete mi, prosim, poradit s cimpak na me tentokrat "fordak" prisel? Diky...
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2008, Lovato EF Smart
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2002, Elpigaz & FL - Prodano
Obrázek N95
Obrázek LPG
chmelko
Re: Drhnutí kola při setrvacni rychlosti
Příspěvek od chmelko » 12.03.2008 21:47
1/ na Vysočine teraz prezuvat je ....
2/ nenapísal si, čo máš za kola, hlavne šírka disku a ET, z toho čo popisuješ, je to na 99% drhnutie o lem blatníku gumou, čo je jak nepríjemne tak nebezpečne, že ti to može roztrhnut gumu..
Boban
Příspěvek od Boban » 12.03.2008 22:10
chtělo by to opravdu popsat ty kola a ET :idea: :wink:
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 12.03.2008 22:31
To bude mensi problem :? Kupoval jsem je z druhe ruky a parametr ET nebyl uveden. Kola vsak byla obuta na Focusovi, tak jsem nevidel problem. Nasel jsem na komercnim webu, nevim jestli jej tady muzu uvest a tam maji pouze jeden typ a to 7x16 ET42 (4x108).
Ilustrativni foto
Obrázek N95
Obrázek LPG
chmelko
Příspěvek od chmelko » 12.03.2008 22:35
ak by tvoje udaje boli skutočne pravdive, chybu na strane kol by sme museli vylučit a radil by som ti skontrolovat podbehy, či nemáš uvolnený plast a pod..
ale to ET by som fakt overil..
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 12.03.2008 22:47
Jeste dodam, ze dnes jsem jej byl zvednout v Barumce, abych se na to lepe podival. Roztocil jsem kola "visici ve vzduchu" na 80km/h a pozoroval kolo. Vada se neprojevila. Desticky vypadaly uspokojive. Nikde v okoli pneumatiky zadne stopy po pripadnem obrusovani. Schodili jsme fordaka dolu a vada se (jakjinak) opet nechala slyset.
Obrázek N95
Obrázek LPG
chmelko
Příspěvek od chmelko » 12.03.2008 22:52
samozrejme, ved už z tvojho prvého príspevku je to určite kontakt kola s podbehom, teraz len príst na to, ktorý rozmer je nesprávny
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 12.03.2008 23:04
Kdyz si uvedomim, ze jsem tak jel 220km (Rakovnik->Jihlava) s tim, ze mi muze prdnout pneu, jima me hruza a jezi se mi chloupky :|
Obrázek N95
Obrázek LPG
jamaka
Příspěvek od jamaka » 12.03.2008 23:10
trosku sa pridam, ked zrychlis tak prestane, ked brzdis tiez prestane. To bude niekde inde ako na podbehu, lebo ked brzdis predok auta ide dole a to by drelo este viac.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 12.03.2008 23:12
to ma tiež napadlo, ale či to nebude tým, že ak brzdí to trenie je tak silne, že nepočuje v podstate nič, može sa to zdat nelogicke, ale viem, že sa to to može diat.
alebo ešte sa može kolo schovat do podbehu a nenaráža na tu chvílu do hrany podbehu
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 12.03.2008 23:17
jamaka píše:trosku sa pridam, ked zrychlis tak prestane, ked brzdis tiez prestane. To bude niekde inde ako na podbehu, lebo ked brzdis predok auta ide dole a to by drelo este viac.
Souhlas... Mam podezreni na neco z "brzdne soustavy", ale ruku do ohne za to nedam. Zitra s nim musim na cestu (Jihlava->Breclav), kde taky dostane lecebnou kuru. Jen doufam, ze se tam spolu dostaneme cely :?
Obrázek N95
Obrázek LPG
jamaka
Příspěvek od jamaka » 12.03.2008 23:22
no nic budeme si musiet pockat - len sa v zdravi vratte domov :)
a ono keby to suchalo niekde okolo podbehov, blatniku, to by si videl aj ked auto stoji. Ak je rozmer disku ako si pisal a mas aj ten rozmer gum, tak tato konfiguracia urcite nemoze vadit nicomu okolo kolesa. Jedine zeby bolo nieco posunute ako nema byt. AAAAAAAAAAAAAlebo mas v pecku gumy.
Joose
Příspěvek od Joose » 12.03.2008 23:39
ještě může být rozhozený disk ,když je máš z druhé ruky .
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 12.03.2008 23:40
Je tedy fakt, ze moc mista tam uz neni, ale jak psal "jamaka", musel bych to videt pokud by to drhlo nekde okolo podbehu (blatniku). Prolezl jsem to misto nespocetne-krat a vsude se zdala byt dostatecna mezera a zadna stopa po styku. Ty gumy jsou zajimavym oduvodnenim, ale v hlave mi "poletuje" spise kovovejsi zvuk. Proto jsem taky zpocatku sazel na brzdy.
Obrázek N95
Obrázek LPG
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 12.03.2008 23:47
Joose píše:ještě může být rozhozený disk ,když je máš z druhé ruky .
Pri ceste domu z mista "koupe" jsem nepocitil na aute nevyvazenost kol nebo nejaka negativa az na obcasne tahnuti na levou stranu a tuzsi krouceni volantem. Ovsem nutno podotknout, ze predtim jsem jezdil jen na disku R15 185/65.
Obrázek N95
Obrázek LPG
