Problém se synchronizaci kliče DO
- juniorek
Koupil jsem Focuse 2001 (st. model), majitel udajně měnil baterku v klíči s DO a od te doby mu nefungovala dálka tak to neřešil. Já bych ji ale rád rozjel. Zkoušel jsem postup co jsem našel tj. během 3sec 4x otočit klíč v zapalování dokud se neozve ton. Ton se ozve, ale dioda imob. má začít svítit nepřerušovaně, ale mě porád bliká. Tlačítko jsem na ovladači zmáčkl, ale bez úspěchu. Tak kde může být problém? Díky za rady a nápady
- Noah
Re: Problém se synchronizaci kliče DO
Jeste jsem to nedelal ale pokud si dobre pamatuji,z ruznych prispevku tady ,pokud na tom klici ztratis kod musis zpetne pri kodovani pouzivat oba klice,bez druheho klice to snad udelat nejde,nebo pak pres WDS asi.
- Boban
zkoušej to víckrát.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- juniorek
Klice mam 2, zkousel jsem to i s tim druhym a vysledek stejny. A zkousel jsem to uz asi 30x....
4 x otocis a ozve se ton , pak macknes otvirani a ozve se zase ton , to same udelas na zavirani , chvilku pockas a pak to musi chodit .
- juniorek
Otocim 4x klickem, ozve se ton, ale dioda u hodin stale blika (a ma svitit). Zmacknu tlacitko a nic se nestane a ani dioda se nerozblika tak jak ma.... Zkousel jsem i odpojit baterku...
- Lysenko
Mám stejnej problém. Zkoušel jsem to nejmíň 100x a furt nic. Vždy se ozve akorát tón na začátku a pak už nic. Zkoušel jsem i kombinace klíčku po tónu v poloze 0 pak 1 i s mačkáním, přidržením tlačítek atd. Prostě nic nejde. (baterku jsem koupil novou - v tý to nebude) Klíč na dálku mám jen jeden a pak dva obyč. Koupil jsem auto v bazaru , takže ani nevim jestli to fungovalo.
Jo a mám originál kouli ford - nevíte někdo kde na ní sehnat náhradní klíč? Bazar dotáhl auto z D a tam ho pám asi zapomněl odevzdat. Nerad bych dostal pokutu. Když sem se ptal u forda na možnost dohledat klíč v registru, tak mi řekli, že to nejde a pokud chci aby to zase fungovalo, musím si koupit novou kouli i se zámkem - cca 6000. A to se mi fakt nechce.
- ClairVOYanT
k te kouli - muzes ji mit pokud jeji demontaz vyzaduje pouzit naradi. aspon se domnivam, ze tak nejak to je.Lysenko píše:Mám stejnej problém. Zkoušel jsem to nejmíň 100x a furt nic. Vždy se ozve akorát tón na začátku a pak už nic. Zkoušel jsem i kombinace klíčku po tónu v poloze 0 pak 1 i s mačkáním, přidržením tlačítek atd. Prostě nic nejde. (baterku jsem koupil novou - v tý to nebude) Klíč na dálku mám jen jeden a pak dva obyč. Koupil jsem auto v bazaru , takže ani nevim jestli to fungovalo.
- Lysenko
No koule podle prvního pohledu sundat jde a proto jsem sehnal číslo na člověka co se tažnějma zařízeníma zabejvá, abych nenarazil na rejpavého policajta. Jestli si s tím poradí, tak sem určitě napíšu výsledek pro ostatní, kdo by měl podobnej problém. Mimochodem auto z Německa přineslo daší překvápko
- jiná elektrická zástrčka pro připojení vozejku než máme v Česku...Nakonec jsem v ELITu koupil redukci cca za 450,- Kč.
tu zasuvku jsi mel karavanovou , a jak pises existuje prechodka .Lysenko píše:No koule podle prvního pohledu sundat jde a proto jsem sehnal číslo na člověka co se tažnějma zařízeníma zabejvá, abych nenarazil na rejpavého policajta. Jestli si s tím poradí, tak sem určitě napíšu výsledek pro ostatní, kdo by měl podobnej problém. Mimochodem auto z Německa přineslo daší překvápko- jiná elektrická zástrčka pro připojení vozejku než máme v Česku...Nakonec jsem v ELITu koupil redukci cca za 450,- Kč.
umite cist ? 4 x otocis a ozve se ton , pak macknes otvirani a ozve se zase ton , to same udelas na zavirani , chvilku pockas a pak to musi chodit .juniorek píše:Otocim 4x klickem, ozve se ton, ale dioda u hodin stale blika (a ma svitit). Zmacknu tlacitko a nic se nestane a ani dioda se nerozblika tak jak ma.... Zkousel jsem i odpojit baterku...
je tam neco napsano o diode ?
tak jinak - zapnout vypnout zapnout vypnout zapnout vypnout zapnout vypnout --- pipne ton , macnout odemknuti - pipne ton a znovu zapnout vypnout zapnout vypnout zapnout vypnout zapnout vypnout --- pipne ton , macnout zamknuti - pipne ton potom cca 15-20s pockat a zkusit zamknout nebo odemknout
pokud se programujou dva klice na dalku musi se tlacitka mackat stejne u obou . jinak se budou mezi sebou stridat .
- Boban
Ty jo takhle to není napsaný ani v tom nejlepším manuálu od Forda, na konec toho popisu bych dodal "utřít čelo od potu"
Foki Good job
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Skubi
tomu říkám polopatismus
cestina ma na to jeste par vyrazuSkubi píše:tomu říkám polopatismus![]()
- ClairVOYanT
a jakych? povidej prehanej
