cívka zapalování
vocek
cívka zapalování
Příspěvek od vocek » 26.06.2009 08:53
kdo poradí odešla mi už třetí cívka za 6 měsícu
Stehnak
Re: cívka zapalování
Příspěvek od Stehnak » 26.06.2009 10:41
Trebas: (nebo google a hledat obecne tyto problemy - ne primo ford ci focus)
http://www.ford-forums.com/ford-taurus/ ... ion-2.html
If an engine is experiencing repeated coil failures, the coil may be working too hard. The underlying cause is usually high secondary resistance (bad spark plug wire or spark plugs), or in some cases, a lean fuel condition (dirty injectors, vacuum leak or leaky EGR valve).
Future coil problems can often be avoided by cleaning the connectors and terminals when the new coil is installed. Corrosion can cause intermittent operation and loss of continuity, which may contribute to component failure. Applying dielectric grease to these connections can help prevent corrosion and assure a good connection.
On high-mileage engines with distributors or DIS systems, the spark plug wires also should be replaced following a coil failure to assure a good hot spark. New plugs also should be installed if the original plugs are fouled or are at or near their service limit (45,000 miles for conventional plugs, 100,000 miles for long-life plugs).
Příspěvek od foki » 27.06.2009 00:51
vocek píše:kdo poradí odešla mi už třetí cívka za 6 měsícu
nova z forda ?
pelen
Příspěvek od pelen » 29.06.2009 20:38
vocek, vzdalenost elektrod na svickach jsi kontroloval? Pokud je vetsi, nez ma byt, tak je vn blok vice napetove namahan.
vocek
Příspěvek od vocek » 24.07.2009 11:01
pelen píše:vocek, vzdalenost elektrod na svickach jsi kontroloval? Pokud je vetsi, nez ma byt, tak je vn blok vice napetove namahan.
kolik má být ten odtrh na svíčkach
vocek
Příspěvek od vocek » 24.07.2009 11:19
vocek píše:
tak ty svíčky mám z orgynal sady koupene podle čísla (vinu)auta ,jsou nastavene od výrobce
vocek
Příspěvek od vocek » 24.07.2009 11:25
vocek píše:
vocek píše:
ještě hledám napajecí relé cívky podle schematu,je tady zakreslené ale kdeho najdu nevím,je spojene ze spinačem zapalování
Příspěvek od foki » 25.07.2009 15:01
ja jsem tam zadne rele nenasel
schema civky.pdf
(1.19 MiB) Staženo 144 x
pelen
Příspěvek od pelen » 27.07.2009 19:19
Asi hleda rele 10, ktere nema nic spolecneho se zapalovanim.
