naftovy motor cuka
scot
naftovy motor cuka
Příspěvek od scot » 27.10.2012 12:33
Dobry den vsem
Mam ford Focus II kombi. 1.6 TDCI 88kW. Najeto 135tis km, koupeno z nemecka.
Když jedu po dalnici a jedu do kopce na ctverku nebo petku rychlost 110 nebo vic – do vetsiho stoupani tak motor začne cukat. Jedine co pomůže je to ze dam trochu nohu z plynu a nejedu v takovych otackach – snizim pod 2000, pak musim zastavit na odpočívadle nebo sjet z dalnice a pockat az ventilátor který bezi ve predu motoru se přestane otacet. Když je motor chladnejsi tak pak motor zase v pohode, necuka. Nastesti to dela jenom na dalnici v rychlosti nad 110 do vetsiho kopce. Když je auto zatizene. Když jedu do velice prudkeho stoupani na nizsi stupeň třeba na dvojku nebo trojku a hodne to vytacím, tak to motoru vůbec nevadi a necuka.
Pravidelne menim filtry tj naftovy, vzduchový i ke klimatizaci. Olej menim taky pravidelne. Driv to delalo jenom v lete když bylo nad 30 stupnu venku a v zime nebyl problem. Ted to zacina delat i když je venku 10 stupnu.
Zadna chybova kontrolka na pristrojovce se neobjevuje. Jenom jednou me na palubovce problikla oranzova kontrolka co je mala kulata ale pak zhasla.
V servisu fordu mi rekli ze pokud cukani nemuzu nasimulovat s technikem v aute když by jsme auto projeli tak to mam nechat vyhnit.
Zvazoval jsem nad tim ze cely problem musí ovlivňovat teplota motoru protože když motor trochu zchladne tak najdenou všechny problemy zmizi.
Nechal jsem napichnout auto na pocitac ale tam nenasli zadnou chybovou hlasku ze by byla zaznamenana. Tak ze to pry bude mechanicka chyba.
Ted chci nechat vymenit palivovy fitr, ze jsou tam dva pro naftu: naftovy filtr nekde u motoru a druhy palivovy zepry hruby filtr který je u nadrze.
Nenapada vas cim by to mohlo byt? Diky za všechny věci co vas napadnou.
Nechci jenom menit součástky v aute aby me to stalo moc penez.
lucky.jack
Re: naftovy motor cuka
Příspěvek od lucky.jack » 27.10.2012 12:41
Že by regenerace DPF...?...který už má asi nejlepší léta za sebou.
BTW: 88kW??
scot
Příspěvek od scot » 27.10.2012 14:18
Jo sorry je to 80kW
jeste jsem tam nenapsal ze teplota motoru pri cukani je podle palubovky v normalu tj 90 stupnu
sandokan
Příspěvek od sandokan » 27.10.2012 15:49
tak pre tento motor 90 nie je urcite normal, nemyslim ze by som tu teplotu niekedy dosiahol za 5 rokov co ho jazdim, ani v horucom lete, nieto v tomto case
termostat je nastaveny na 82 a potom zapina ventilator tusim 88 takze pri 90 uz nestiha chladenie...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.10.2012 17:10
Sahara spina tak pri 103-105st
vita_k
Příspěvek od vita_k » 27.10.2012 18:05
vitej v klubu cukacu.
Me dela to same pri regeneraci uz neexistujiciho filtru-mel jsem ho tam nez jsem jej nechal odstranit. Proste u naseho motoru to neni zvladnute. Lisi se to asi co serie/revize.
Nekde doporucuji prehrat sw v jednotce novejsim, doporucit se da prohlednout hadicky podtlaku k turbu a kolem.
takze:
1. zajit na diagnostiku - staci vycteni kodu.
2. napsat sem na forum pokud jsou nejake chyby pritomny
3. pokud bez chyb, tak nechat prehrat software u Forda
4. kontrola hadicek podtlaku.
5. napsat jak to dopadlo
Pokud bych filtr mel, tak bych sel do forda taky na prehrati softu, ale to bych si nepomohl kvuli odstranenemu filtru :(. Je mozne, ze by ti automaticky rekli, ze mas plny filtr castic a chteli ti jej vymenit. Dost mozna, ze by to ale problemu nepomohlo.
dnes jsem zkousel se dopatrat kde konci hadicka regulace turba je to strasne blbe pristupne. Zkusim to pri dalsi vymene oleje. je to nekde pod pumpou vakua a filtrem paliva. hruza des se tam dostat :(
